Sèche linge s'arrête au bout de quelques minutes - Sèche-linge CANDY CSC9DF47 31101057
Publié le 12 juin. 16h33
depuis quelques jours, mon sèche linge Candy s'arrête systématiquement au bout de quelques minutes de séchage, il n'y a plus d'affichage digital et il émet des bips en permanence même lorsque le sélecteur de programme est sur arrêt.
Je dois le débrancher et attendre au moins une heure avant qu'il ne redémarre normalement.
En le faisant tourner à vide ou avec du linge déjà sec, il fonctionne normalement.
Donc lorsqu'il s'arrête pendant un cycle de séchage, je suppose qu'il se met en sécurité et qu'il n'est possible de le redémarrer qu'une fois qu'il n'y a plus d'humidité dans l'appareil.
Serait-ce le capteur d'humidité qui est HS?
Merci de vos retours
Aidez ourcout, proposez une solution
Myron Expert - 12 juin. 18h11
quand il sonne est ce qu il indique un code erreur sur le bandeau ou une serie de voyants qui clignotent //myronourcout - 13 juin. 07h09
non rien ne s'affiche, l'écran digital devient noir plus aucun affichage et le sèche linge continue à bipper par intermittence même en position arrêt Signaler ce contenu comme inapproprié
