E22 SECHE LINGE CANDY (Référence : CSC8DSGS-S) - Sèche-linge CANDY CSC8DSGSS 31100943
Publié le 10 mars. 10h02
Je viens vers vous car, j'ai mon séche linge CANDY qui se êts en erreur E22 au bout de 5 minutes dés que le tambour veux tourner dans l'autre sens.
Il tourne pendant 5 minutes dans un sens sans souci pui au bout de 5 minutes quand il se déclenche pour touner dans l'autre sens le code erreur s'affiche .
J'ai tout néttoyer changer les capteurs sondes résistance et condensateur dessus via le même séche linge que j'avais qui avait lâcher (tambour mort) mais qu'il fonctionner sans soucis donc récupérer les pièces de celui ci pour mettre sur l'autre qui se mets en défault mais cela continue
pouvez vous me dire d'ou pourrait venir la panne ?
Aidez Steve22, proposez une solution
Myron Expert - 10 mars. 19h11
e22 correspond plus a socis sur seche linge pompe a chaleur // si vous avez change la resistance et condensateur moteur // je dirai carte probleme lie a relais d inversion sur carte // myronSteve22 - 10 mars. 19h14
Merci j’ai essayer avec la carte de l’ancien sèche linge idem que celui ci et le fait la même chose Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 12 mars. 13h46
votre seche linge c est un modele pompe a chaleur pouvez vous me confirmer /// myronMyron - 12 mars. 13h47
quel est la reference de l ancien appareil ou vous pris la carte reference et chassis svp // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
