Pompe de relevage - Sèche-linge CANDY CSC9DE47 31100848
Publié le 01 avril. 18h41
Bonjour la communauté
Ayant plein d eau dans le fond de mon seche linge et la cuve sous le condenseur. J ai changé la pompe de relevage . Mais toujours le meme souci il y a til un sens pour les connectiques ? Ou est ce un autre souci flotteur ?
Merci de votre aide je desespere malgré mes recherches internet .
Aidez Tazou88, proposez une solution
Myron Expert - 02 avril. 07h42
bonjour alors pour connecter la pompe pas de sens pour les cosses // apres ce qu il faut verfier c est si la pompe est alimente tourne // quand vous lancez un cycle normalement la pompe de vidange est alimente dans les 5 premieres minutes duree 30secoonde environ -- la pompe est alimente par sequence durant le cycle -- si vous voyez que la pompe est aliment fonctionne est que l eau ne va pas dans le bac de porte -- verfier le tuyau qui par de la pompe et qui va au hublot il doitetre bouche quelque part sur ca longueur // myronpierre-charlestr Novice - 04 avril. 17h53
Vérifier peut être le contact qui envoi le courant a la pompe lorsque l'eau qui à monté l'enclanche.Si c'est pas déjà fait ?!
