sèche linge hotpoint en alarme condenseur - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON TCL93B6HZ1FR 95768830000
Publié le 08 sept. 19h52
Bonjour les bricoleurs,
Mon sèche linge hotpoint (tcl93b6hz), se met en alarme condenseur au bout de 2 minutes sur les programmes intensifs.
Tous les voyants clignotent et le voyant condenseur s'illumine en rouge.
J'ai bien évidemment nettoyé le condenseur, mais le problème persiste.
Une fois que l'alarme s'affiche impossible d'arrêter la machine, il faut le débrancher pour qu'elle se stop.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
Bricolement,
Alex
Aidez alexstreet3, proposez une solution
Repamax Expert - 09 sept. 05h12
il faut vérifier les thermostats sur la résistance à l aide d un appareil de mesure en position ohmmètres
valeur environ 0,1 ohm
démonter la tôle arrière pour accéder à la résistance
https://www.spareka.fr/electromenager/spem392559-electromenager-whirlpool-indesit-1051518.html
Bonne journée
alexstreet3 - 09 sept. 19h34
Bonjour Repamax
Merci pour ton aide.
Pour info, j'ai remplacé le bloc de résistance complet il y a quelques semaines car il y en avait plus qu'une de bonne. J'ai changé la sonde NTC aussi.
Voici les mesures que j'ai relevé:
- Sonde NTC: 160 kilo ohms
- Thermostat 1: 0.1 ohm
- Thermostat 2: 0.1 ohm
En générale les résistances n'ont pas de polarités, je pense ne pas m'être trompé du coup. Pour me rassurer je vous envoie quelques photos du branchement effectuer.
Merci encore.
Bien à vous,
Alexandre
Repamax - 10 sept. 05h02
vous devez avoir une sonde sur le conduit avant
vérifier sa valeur
alexstreet3 - 10 sept. 22h07
Bonsoir Repamax,
Je viens de démonter la face avant. Je n'ai pas trouvé de sonde.
J'ai testé une résistance qui se situe sur le module de décurité d'ouverture du hublot: 0.4 ohms.
Puis l'autre que j'ai trouvé est celle au niveau de l'alimentation qui fait 1 Mohm.
Je n'ai rien trouvé qui ressemble à une sonde. Je ne suis pas expert non plus, si tu as une photo de la sonde que je suis censé trouver, je suis preneur.
Merci encore.
Bonne soirée.
Alexandre
alexstreet3 - 16 sept. 19h12
Bonsoir,
J'ai trouvé la sonde NTC sur l'avant de la machine.
Elle a une valeur, a température ambiante de 48Kohm.
Cordialement,
Alex
Repamax - 16 sept. 19h32
très bien pour la sonde
tout me parait correcte donc il faut en déduire que le problème vient de la carte électronique
