Sèche linge hot point s arrête de tourner au bout de 3 minutes - Sèche-linge HOTPOINT ARISTON 2714737
Publié le 23 déc. 12h29
Quand je lance un programme de séchage,le sèche linge s'arrête ai bout de 3 minutes et indique qu'il faut vider le réservoir d'eau et de nettoyer le filtre.je ne comprend pas car tout est vidé et propre.
Pourriez-vous m éclairer svp.
2
Myron Expert - 23 déc. 20h10
avez vous la reference en facade hauteur de hublot vous avez uyne etiquette // votre probleme doirt se situer au niveau de la pompe surement bouche encrasse par le fibres mais avec la reference je pourrai mieux vous aider // myron
Samra2507 - 23 déc. 20h17
Merci pour votre reponse.voici les infos demandées.Model:ftcd87b6k euCode: 95890355500N.serie:602226092 Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 23 déc. 20h56
voici la vue eclate /// https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20FTCD87B6KEU%2089035.pdf /// derniere page demonter le repere 635 qui est le cache carter eau condensat et pompe de vidange /// puis enlever la pompe verfier si elle tourne bien pas bloque soit par fibre soit par usure et verfier la carter ou se pose la pompe si pas encrasse // votre panne se situe a ce niveau // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
3
