seche linge bosch pompe a chaleur avec fuite d eau - Sèche-linge BOSCH WTW86380FF WTW86380FF/01
Publié le 19 juil. 04h47
mon seche linge bosch
a pompe a chaleur a une fuite
il fuit quand il rinçe le condenseur (pas amovible)
le seche linge fonctionne bien
le linge est bien sec
pas de message d erreur
l eau remonte bien dans le reservoir
quand le s linge actionne la trappe qui se trouve sur le reservoir "tiroir"
pour vider l eau sur le condenseur
la il fuit
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 19 juil. 05h59
suite a vore probleme de fuite au nettoyage du condenseur
demonter la piece repere 0526 et verifier quelle soit pas deformer cote douche
apres suivant l utilisation et l encrassement il est possible que le circuit inferieur de vidange soit vbouche
repere entre 0536 et 0537 et en dessous de la pompe 0512
cela necessite un demontage complet avec aspirateur souflette une intervention longue et technique avec de la place
vue eclate
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002063.pdf
bonne journee
sony54000 - 19 juil. 06h14
il est deja demonter
pas mal de peluches dedans
je vais faire un sechage sans les coté "les toles"
voir si je vois d ou l eau fuit si je vois rien
 je demonte la piece 0526 forte chance qu il y a pas mal de boure
le filtre dans le reservoir du haut ne dois pas faire tres bien son boulot lol
Frigo44 Expérimenté - 19 juil. 10h03
Bonjour,peut-être qu’un joint est pincé ?
cldt
sony54000 - 19 juil. 14h42
j ai trouvé la fuite
c est le tube 0522
qui va sur le support du reservoir 0514
de la vu eclatee
il y a du jeu entre les 2
du coup l eau remonte et sort d entre les 2
assez fort meme
la chance que le seche linge fonctionne encore lol
demain je cole les 2 ensemble suisi d un coup de silicone "cole a pare brise c est tres tres costaud
et un scotch fort autour
Myron - 19 juil. 17h01
collage silicone suffit largement
sony54000 - 20 juil. 13h52
SLT
j ai reparé avec de la colle a pare brise
impeccable plus de fuite
Myron - 21 juil. 07h34
bravo si tout est rentre dans l ordre c est impeccable
bonne journee
sony54000 - 21 juil. 07h45
merci egalement
-1
drious47 - 26 déc. 06h48
Bonjour, je deterre le sujet, car j ai le meme probleme, mais moi je ne suis pas'un expert. La reparation a l air tres simple, mais que faut il demonter a l arriere pour acceder a cette piece ? Le carter central a l arriere (carter avec la mousse) ou toute la plaque arriere ? Merci
Myron - 26 déc. 17h36
voici la vue eclaté
voila la fuite qu a constate sony5400
c est le tube 0522
de la vu eclatee
a vous de jouer bienn sur il faut demonter le panneau de gauche face a l appareil
faites tourner le seche linge pour constater la fuite et etre sur d etre sur un cas similaire
