Comment changer la charnière de porte clipsée sèche-linge Bosch [RESOLU] - Sèche-linge BOSCH 1444693
Publié le 24 juin. 19h44
J'ai un sèche-linge Bosch Avantixx 7.
E-Nr. WTW84380FF/07 FD 9112 200488
Je souhaite changer la charnière de ma porte mais cette dernière n'a pas de vis, on dirait des clips. J'ai essayé de faire l'évier avec un tournevis plat mais je sens que je vais tout péter si je force plus... Impossible de désolidariser la face avant de la face arrière de la porte pour accéder à ladite charnière :-(
Quelqu'un aurait une idée, une technique ?
J'ai bien pensé à percer les clips et mettre des vis à la place mais bon, s'il y a une autre solution je préférerais :-)
Voici les photos :
https://drive.google.com/drive/folders/1A8K5AHLpKFCjw4aUDPTB9G3LcLAKHYbp
Merci pour votre aide !
Myron Expert - 24 juin. 21h12
bonsoir sur votre appareil c est le hublot complet qui est fourni sur le seche linge (charniere non detaille) // lien piece /// https://www.spareka.fr/catapdz/electromenager/spem4605016-electromenager-bosch-1735368.html ///myronjpmachanov - 24 juin. 22h34
Merci pour votre réponse,J'avais cru voir une charnière compatible sur le site :-(Le prix de la porte entière est trop important pour un sèche-linge de plus de 10 ans qui risque de me lâcher bientôt. Du coup je vais plutôt me rabattre sur du neuf quand la deuxième charnière cédera.Bonne soirée, Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 juin. 04h56
peu etre tenter soudure a chaud ou froid ou perce et mettre une patte de fixation si possible //myron Signaler ce contenu comme inappropriéjpmachanov - 26 juin. 09h18
Merci pour les conseils.Je vais tenter la soudure à froid car je n'ai pas de poste de soudure (et pas trop l'habitude non plus de souder, surtout sur un si petit truc, je risque de faire un massacre).Il y a pléthore de produits pour souder à froid. En recommanderiez-vous un ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 juin. 04h15
il faut une soudure a froid type melange de colle epoxy c est plutot bien apres faut savoir si c est de l inox du fer // pour exemple // https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-specialise/outillage-du-plombier/soudure-a-froid/soudure-a-froid-special-mecanique-metolux-54235965.html //regarder il y a des tutos pour expliquer il y a plein de modele de soudure a froid // myron Signaler ce contenu comme inappropriéjpmachanov - 27 juin. 08h23
Merci pour vos conseils. Bonne journée. Signaler ce contenu comme inapproprié
