RH9052WH ne chauffe plus - Sèche-linge LG RH9052WH RC90U2AV2WABWQKFS
Publié le 25 févr. 20h03
Bonjour, j'ai récupéré pour pièces un sèche linge RH9052WH avec pompe à chaleur INVERTER.
Il n'y a plus de chaud.
Spécificité de ce sèche linge, son compresseur Inverter avec donc une commande spécifique (une seule carte de gestion avec 3 inverters embarqués : Moteur tambour, compresseur PAC, pompe de vidange).
En mode diagnostic, le test 3 (de la partie PAC) donne H:00 (vitesse zéro du compresseur qui ne démarre donc pas alors qu'elle devrait monter progressivement) + L:17°C donc sonde OK.
La valeur des 3 enroulements du compresseur sont identiques à 2.5Ohm. Pas de défaut d'isolement à priori (ohmmètre std, je ne dispose pas d'un mégohmmètre pour tester).
J'ai testé le montage d'un moteur Brushless de tambour d'un autre sèche linge sur la sortie inverter du compresseur. Le moteur tourne de quelques degrés (une fraction de seconde) et la commande (carte inverter) s'arrête. A la pince ampèremétrique sur un enroulement, je lis un pic durant ce moment ou ca tourne de 0.2A, ce qui me semble très peu et pas compatible avec une mise en sécurité "surintensité" de la carte inverter.
A noter que ce même moteur BL monté sur la sortie inverter tambour démarre et se bloque avant de mettre l'inverter en sécurité (les caractéristiques du moteur n'étant surement pas les mêmes que le moteur LG). Cette mise en sécurité est dans ce cas à priori justifié.
A vide à l'oscillo, sur la sortie inverter compresseur j'ai un signal 348V crête à crête 50Hz entre la terre et les 3 pins (Carré sur l'alternance positive, sinusoïdal sur l'alternance négative). Sur un des 3 pins le signal à vide est différent, il n'est pas carré sur l'alternance positive, il monte à la même tension maxi et s'effondre.
Sur l'autre inverter de tambour, à vide, j'ai 3 signaux strictement identiques et en phase (à vide).
Lorsque je fais des mesures en mode diagnostic (inverter tambour ON + inverter compresseur ON), le signal est très très bruité à priori par l'autre inverter tambour en fonctionnement. Défaut de filtrage ?
Bref, je ne suis pas spécialiste de ces cartes inverter, mais ces premiers tests me laissent plutôt (pas de certitude hélas) incriminer la carte inverter que le compresseur (avec ces différents points atypiques + test autre moteur BL), influencé par le fait que cette machine est garantie 10ans moteur et compresseur.
Le manuel d'atelier de ces nouveaux modèles inverter est introuvable (j'ai celui de la version précédente :RH9051WH). Si quelqu'un à ca de dispo, je suis preneur !
De même si vous avez une idée pour poser un diagnostic clair... je suis preneur, je n'os pas faire de manip sur le compresseur en lui même (de peur de cramer la pièce la plus chère du sche linge).
J'ai pensé entre autre à alimenter le compresseur avec l'inverter du moteur BL du tambour, mais je ne connais pas les propriétés des 2 moteurs, alors je n'ai pas mis en oeuvre cette solution.
Je dispose également d'un variateur de fréquence Altivar qui pourrait peut être commander le compresseur, mais trop risqué niveau config sans avoir les caractéristiques du compresseur.
Désolé pour la lecture de ce pavé... J'espère avoir été clair sur le statut actuel du diag.
Quickfred57 Novice - 30 oct. 15h14
Bonjour, avez vous pu solutionner votre probleme ?Pouvez vous m'envoyer le manuel d'atelier du RH9051WH ?Merci Cordialemnt
