Lavantes sechantes LG F14U2TDHN1 problème séchage - Sèche-linge LG F14U2TDHN1
Publié le 05 févr. 07h45
J'ai des problème avec ma lavantes sechantes LG F14U2TDHN1,lavage et essorage aucun soucis mais en mode séchage a la fin du cycle mon linge est trempé.Ma résistance se met bien en route et le conduit et complètement propre.J'ai tout tester tout est ok, quelqu'un aurait il une idée ?
Merci
Myron Expert - 05 févr. 08h29
vous devez avoir la partie cuve arriere condenseur moule encrasse //demonter la gaine de sechage en dessous ou se positionne le ventilateur vous avez un entree acces cuve la vous devez avoir peu etre une grille tamis a nettoyer sinon il faut prendre le tuayu d eau de votre lave linge et passer le jet a cet endroit de facon a nettoyer le plus possible vers le fond proteger avec des serviettte pour les projections //apres verfier la l electrovanne de sechage si pas coupé et votre ventilateur si tourne bien et pale du ventilateur a nettoyer // myron
