ERREUR TE2 Séche linge RH8030WH - Sèche-linge LG RH8030WH
Publié le 03 août. 16h41
Bonjour, J'ai mon séche linge LG qui dés le démarrage du programme se met en erreur TE2
J'ai mesuré les valeurs des trois thermistance ( températeur ambiante 20° environ): Celle dans le conduit d'air du tambour 11.98Kohms, celle sur la conduite de l'évaporateur 11.99Kohms et celle sur la conduite du compresseur 0.649Kohms.
J'ai un doute sur celle du compresseur.
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci d'avance !
Tom8851
Aidez Thom8851, proposez une solution
Myron Expert - 03 août. 18h38
TE2 =Située sur la tubulure de refoulement compresseur, mesure de la température de la sortie compresseur10kΩ ±1% a 25 degresMyron Expert - 03 août. 18h35
l erreur TE2 signale une probleme lie au systeme de chauffage // la temperature en sortie du compresseur est trop elevee /l appareil s arrete afin d'eviter des dommages plus importants // le probleme peu etre du = thermistance defectueuse et ou pcb pricinpal defectueux //myron
