Erreur TE2 qui s'affiche - Sèche-linge LG RC8055AP2Z RC8055AP2ZABWQESW
Publié le 11 sept. 09h14
J'ai un sèche linge RC8055AP2Z. Il séchait, donc du coup je l'ai ouvert complétement, sortie le groupe compresseur aussi pour le nettoyer complétmnt. Il en avait besoin. Une fois remonté, je lance le programme mix : le tambour commence à tourner au bout de quelques secondes en affichant une erreur TE2. D'aprés le site LG, il s'agirait d'un problème de thermistance, celle de la température basse mais je ne sais pas ou elle se trouve. Quelqu'un peut il m'aider ? merci
Aidez kovinski, proposez une solution
Myron Expert - 11 sept. 12h53
l erreur te2 signale un probleme relatif au systeme de chauffe .la temperarure de sortie du compresseur est trop elevee.l appareil s est arrete afin d eviter des dommages plus important /// votre appareil etant equie d une resistance verfier que la resitance soit bonne et quelle chauffe car votre appareil est un hybride il a besoin et du compresseur et de la resistance de chauffage pour travailler donc votre reistance peu etre en cause en sachant que vous avez une thermisance et un thermosta sur cette reistance // myronkovinski - 11 sept. 15h01
Merci pour votre réponse. Savez vous où se trouve cette résistance, cette thermistance et le thermostat ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 11 sept. 15h52
poue acceder a la resistance de sechage il faut demonter la tole arriere de forme ovale la thermistance et le thermostat sont sur la resistance meme vous devez avoir un thermostat asse gros avec un bouton rouge au centre appuyer sur le bouton rouge si ca fait CLIC vous avez reamer le chauffage de la reistance ////myron Signaler ce contenu comme inappropriékovinski - 11 sept. 23h00
ok je regarderais et mesurerais ça et vous tient au courant. Merci beaucoup en tout cas . Signaler ce contenu comme inapproprié
