RE¨MPLACER CONDENSATEUR [RESOLU] - Sèche-linge CANDY 1725045
Publié le 05 mars. 18h23
Voyant s'allume, mais le sèche-linge ne démarre pas
Aidez jean-michel Durand, proposez une solution
Myron Expert - 05 mars. 19h31
le seche lince ne lance pas son cycle ou le tambour ne tourne pas // si vous avez un doute en cas de condensateur demonter le dessus lancer une cycle aider a faire tourne le tambour si il se lance c est bien le condensateur moteur // myron
jean-michel Durand - 05 mars. 20h14
oK merci je vais essayer votre solution Signaler ce contenu comme inapproprié
jean-michel Durand - 08 mars. 18h45
BonjourLe sèche-linge a bien démarré, j'ai changé le condensateur un peu galère pour remonter le tambour, mais maintenant, il fonctionne parfaitement.Merci encore pour votre aide Jean Michel Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 08 mars. 19h48
a top apres moi je passe le bras sur le cote tambour je sors rien mais faut savoir ou cest bravo pour votre inter c etait pas evident // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
