Mon sèche linge se met en sécurité au bout d'une minute - Sèche-linge SIEMENS WT46E384FF WT46E384FF/24
Publié le 09 nov. 16h59
Mon sèche linge SIEMENS E46-38 s'allume, démarre, puis tourne et au bout d'une minute quelque soit le programme choisi il s'éteint complétement comme si le courant était complétement coupé. Pour le redémarrer ce n'est possible qu'au bout d'une dizaine de minutes. Sinon je tourne le bouton sur les différents programmes et rien ne s'allume.
Avez vous déjà eu cette panne et trouve la solution?
Merci pour votre aide
PatMat
Myron Expert - 09 nov. 20h30
https://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20WT46E384FF.17%20WT46E384FF17.pdf
demonter le top (dessus)et verifier si vous avez 230 volts sur la carte de puissance quand votre appareil se coupe a l afficheur repere 0104 sur la vue eclaté
n hesitez pas si question
PATMAT - 10 nov. 13h13
Merci je ne comprends pas où sur le 0104 je dois vérifier le voltage.
Bon après midi
PatMat
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 nov. 19h54
suivez les fils qui partent du bornier repere 0105 ils doivent allez directement sur la carte de puissance et controler la tension a ce niveau
cdlt
Signaler ce contenu comme inappropriéFact71 - 17 juil. 20h24
Bonjour, j'ai le même problème que Patmat, mon seche linge Siemens disjoncte au bout d'une minute, et en attendant quelques minutes il est à nouveu alimenté. C'est assez difficile de tester le voltage à l'arrivée de la carte de puissance sans tout démonter, est ce que le problème peut venir du condensateur antiparasite ? D'avance merci pour la réponse.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 19 juil. 05h43
suite a votre demande
je pense plus a probleme cote alimentation de la carte de puissance
vous devez avoir les composants electronique qui servent a l alimentation de la carte qui coupe a chaud
soit faut changer la carte
soit connaitre une personne qui repare es cartes electronique il doit y avoir deux trois composants a changer
bonne journee
