Mon séche-linge affiche l'erreur E13 - Sèche-linge CANDY EVOC781XA 31100478
Publié le 25 juil. 12h56
Mon séche-linge Candy affiche erreur E13.
J'aimerai savoir comment l edémonter afin de voir si je peux le réparer en séchant la carte avant de la changer si le problème persiste toujours
Merci pour vos réponses
Fabien
Repamax Expert - 25 juil. 14h55
il y a 3 vis vis sur l’arrière du dessus à enlever
après tirer sur le dessus pour le déboîter et accéder à la carte électronique
Frigo44 - 25 juil. 16h51
Attention ⚠️ si vous démontez la carte prenez des photos pour les branchements électriques
cldt
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 juil. 19h59
suite a votre demande voici a quoi correspond votre code erreur
Défaillance de
la sonde CTN
du
compresseur
E 13 La sonde CTN du compresseur est en court-circuit oucoupée ou a une
valeur résistive non comprise dansla plage de températures de
travail prévue (14°C - 100 °C) pendant plus de15".
defaillance de la Sonde CTN ducompresseur déconnectée ou défectueuse.
conqtL'erreur bloque le cycle.
Le sèche-linge arrête le
compresseur et active le
ventilateur de
refroidissement.
Tous les voyants clignotent
en même temps à 1 Hz. Le
sèche-linge exécute un
cycle de refroidissement
d’une durée de 5 minutes.
Contrôler la sonde
CTN du
compresseur et le
câblage
correspondant.
Foramtion
Défaillance de
la sonde CTN
du
compresseur
ventilateur de
refroidissement.
Contrôler la sonde
CTN du
compresseur et le
câblage
correspondant.
Foramtion
