Mon lave linge LG se remplie d eau en continu sans s arrêté - Sèche-linge LG F74552WH
Publié le 08 juil. 09h34
J ai lancer une lessive sans problème quand j' ai fait un 2eme lavage à l essorage le linge linge à biper et un code IE c est affiché . J ai appyue sur démarrer et la elle c est mise à se remplir d eau en continu , à n en plus finir. Je l ai arrêté et vidangé . J ai n ettoyé le filtre , vérifiée le tuyau de vidange. Il ya une mauvaise odeur aussi. Que doit je faire elle n' ai plus sous garantie bien-sûr mais n a que 4ans . Merci
Aidez Tidom, proposez une solution
Myron Expert - 08 juil. 11h02
verfier que votre tuyau de vidange ne soit pas trop enfonce dans votre siphon cela peu auto siphone et votre machine prendre de l eau et en meme temps la rejette par vase communicant
relever le tuyau de vidange et ressaeyer pour verfier
bonne journee
Tidom - 08 juil. 16h03
Bonjour merci pour votre réponse . J ai aussitôt vérifiée en arrivant chez moi mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Ma machine a bien démarré , c est arrêté de prendre de l eau mais un code IE c est affiché et elle c est vidangé toute seule. J ai remarqué aussi des saletés dans l eau à travers du hublot.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 08 juil. 16h08
démonter le dessus et vérifier que le tuyau qui relie la chambre de compression et le pressostat ne soit pas déboîter du pressostat
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 juil. 06h06
nettoyer le filtre de la pompe de vaidange en bas a droite vous avez peu etre un corps etranger type petite chaussette lingette qui bouche l entre de la sortie de la durite cuve pompe
bonne journee
