Le seche linge Candy GCC 7913NB-47 ne chauffe plus - Sèche-linge CANDY 1545506
Publié le 24 janv. 13h21
Mon sèche linge Candy GCC7921NB-47 affiche une erreur E15 au lancement et ne chauffe plus. la carte mère a été changée sans corriger le problème. Sur d'autres forums, j'ai vu que le remplacement de la résistance peux réparer le défaut
Avez vous des avis ou idée de réparation
Cordialement
Myron Expert - 24 janv. 13h51
e15 carte de puissance non programme pouvez me donner la reference de la carte commande et le numero de produit de votre appareil complet note sur la plaque signaletique // myron
dtanon - 24 janv. 13h57
BonjourMerci pour votre réponse rapideMon seche lingeMod. GCC7913NB-47N. 3110058314460098G.0000Type TCE01J'ai acheté une carte de puissance Référence : 49031837 programmée de spareka mais le problème persiste Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 24 janv. 14h37
c est la bonne carte // apres bizarre quelques soit la generation le code erreur soit probleme lie a la frequence soit a la carte // pour les sondes plus e5 sonde avant e14 sonde arriere //apres essayez de debrancher la sonde arriere sur la resistance pour voir ce que dit l appareil quel code erreur il va donner // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
dtanon - 24 janv. 14h59
Je viens de faire le testSur la résistance, Il y a 2 pièces (je ne sais pas laquelle est la sonde)J'ai donc débrancher l'une après l'autre. L'erreur E15 disparait lorsque la pièce de droite est débranchée (https://i.postimg.cc/JhKN7dSJ/sonde.jpg) Signaler ce contenu comme inapproprié
dtanon - 25 janv. 09h00
@Myron, pensez vous que le test fait plus haut indique un défaut sur la résistance ? Je viens de voir cette pièce : https://www.spareka.fr/electromenager/spem4712394-electromenager-candy-hoover-1861124.html. Je pense la commander Signaler ce contenu comme inapproprié
