Thermostat ou sonde - Réfrigérateur DOMETIC 856904
Publié le 10 juil. 18h42
Mon frigo marche constamment au maxi en temperature
Impossible de réduire la température au thermostat
Le selecteur d’énergie et l'indication du regulateur de température sont en voyant vert aucune anomalie
La température dans la partie réfrigérateur porte du bas est en négative negative les produit sont congelés
La sonde a été changée récemment et la carte électronique à 18 mois
Merçi aux conesseurs de maider
Dometic RM 7655L
Myron Expert - 11 juil. 11h46
auriez vous le numero de produit qui commence par 921 et fait 11 chiffre // myron
