Panne aléatoire sur gaz du frigo Dometic - Réfrigérateur DOMETIC RM5380 92107319600
Publié le 10 déc. 00h47
Bonjour ,
Frigo Dometic RM 5380 avec selecteur manuel pour 220,batterie,gaz .
Le frigo refroidi corectement sur secteur et batterie .
Le gaz peut fonctionner pendant plusieurs heures avant de s'arreter .
ca fait des mois que cette panne très aléatoire dure .
Une idée de l'origine possible ? Merci
Myron Expert - 10 déc. 17h45
en gaz vous êtes sur un thermostat avec robinet thermocouple // donc ca peut être votre thermocouple ce qui lèche la flamme ca peut etre le thermostat avec robinet thermostatique // vue éclaté modèle équivalent mais prod diffèrent // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/DOMETIC%20RM5380%2092107321000.PDF /// voir page 3 piece 421 (robinet thermostatique )et 428 (thermocouple) // myron
