frigo Dometic RM 7401 ne fonctionne plus au gaz - Réfrigérateur DOMETIC RM7401 92108620600
Publié le 30 juil. 14h38
Bonjour, mon frigo Dometic RM7401 fonctionne très bien sur le 220 ainsi qu'en 12 Volts, mais ne fait presque pas de froid sur le gaz ??? Le bruleur fonctionne bien !!!
merci de votre aide.
Olivier
Aidez Olivier, proposez une solution
Schn1 Novice - 30 juil. 15h46
Bonjour, essayez de nettoyer la petite pipe du brûleur, il se forme de petits grains du à la combustion, ainsi que la petite bague à l'intérieur : le tout-petit trou est peut être obstrué ( attention de ne pas l'agrandir), je le nettoie avec un poils de brosse à dents..En espérant vous avoir aider.Laurent.
