Thermostat HS sur S29STRP1 853974701011 - Réfrigérateur SMEG
Publié le 09 août. 16h51
Bonjour à tous!
Je possède un réfrigérateur SMEG (référence : S29STRP1 853974701011) qui fait ne fait pas suffisamment de froid. Après lecture des conseils sur le site, j'ai fait l'essai en shuntant le thermostat et l'appareil fait bien du froid (j'ai donc déduit la panne du thermostat). J'ai commandé sur le site un thermostat pour la référence 853974701010 en pensant qu'il s'agissait du même modèle mais la broche "6" est trop large pour y brancher le fil... Je cherche la bonne référence mais je ne la trouve pas sur le site.
Quelqu'un peut-il m'éclairer et me dire s'il existe un thermostat compatible?...
Merci beaucoup d'avance à tous!
Repamax Expert - 09 août. 21h15
faite une demande directement par mail à service client depuis votre compte client ou bien au 0899700502
johnbricole Novice - 09 mars. 10h21
Pardonnez-moi, je n'ai pas de réponse à votre question, mais j'ai le même problème que vous à priori, sauf que je n'arrive pas à démonter le thermostat. Aucune vis ne se présente sur le bloc thermostat + lumière, comment êtes-vous parvenu à le démonter ?
