Frigo fab32 ne fait pas de froid - Réfrigérateur SMEG FAB32R4
Publié le 02 mai. 22h11
Je viens d'acheter un fab32 en panne
Le compresseur tourne bien, je l'ai fait tourner tout l'après midi et il était légèrement chaud en fin de journée
La partie frigo a commencé à refroidir et est revenu à température ambiante
Le condenseur à l'arrière à commencé à chauffé au début et est aussi revenu à température ambiante
D'où peut venir le problème ?
Aidez Anthony , proposez une solution
Bricolo Débutant - 03 mai. 02h37
Bonjour Anthony Peut être le thermostat qui est HS ? Il faudrait le shunter, lien https://www.top-frigo.com/blog/home-blog-4/comment-shunter-un-thermostat-de-frigo-le-guide-complet-12#:~:text=Shunter%20un%20thermostat%20est%20une,%C3%A0%20l'int%C3%A9rieur%20du%20frigo.Et le clickson qui peut mettre le compresseur à l'arrêt ? Et repartir après refroidissement !! Lien https://youtu.be/dMDsJBPlRRE?si=WoE2echGb7khrXRMCordialementAnthony - 03 mai. 04h43
Bonjour, merci pour ta réponse Le compresseur se met bien en route, il a tourné sans arrêt tout l'après midi Le problème c'est que le frigo ne veut pas se refroidir alors que le compresseur est en route Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 03 mai. 07h48
sur votre appareil si le compresseur fonctionne (vibre ) et que l appareil ne produit pas de froid // le probleme est lie au circuit hermetique // plusieurs solutions // 1 la fuite interne circuit vide de gaz // 2 le circuit bouche =huile dans le circuit entrainant une impossibilite au gaz de circuler // 3 mur de froid decolle = touche le fond de la partie refrigerateur ou ce produit le froid normalement si ce fond est decolle non reparable // myronAnthony - 03 mai. 08h57
Bonjour, merci pour votre réponseLe compresseur fonctionne Le condenseur a chauffé un peu au début avant de retrouver la température ambiante Je vais du coup appeler un dépanneur pour qu'il vérifie le gaz...Y-a-t-il un moyen que je vérifie moi même si il reste du gaz? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 mai. 10h31
verfier deja si le mur de froid (le fond dans le refrigerateur ou ce produit le froid ) n est pas decolle appuyer dans le fond avec la main a plat ou e pouce de haut en bas de gch a dte le fond doit etre dur partout par de bulle d air ou partie decolle // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 mai. 10h34
pour controler si vous avez du gaz ou circuit bouche il faut casser le capillaire a la sortie du deshydrateur // vous devez avoir du gaz qui sort des deux cotes et en aucun il doit y avoir de l huile // le probleme c est que si vous faites cela le frigoriste qui va venir ne pourra pas faire de diagnostique car vous aurez ouvert le circuit // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 mai. 10h38
si un frigoriste vient chez vous il va normalement piquer le circuit pour voir la pression de fonctionnement et cela nous donnera le diag soit bouche ou vide ou compresseur pas de pousser // apres si diag circuit vide non reparable si mur de froid decolle non reparable si circuit bouche cela entraine changement du compresseur du deshy un rincage et recharge le cout financier est important (faire devis et demander reparation garantie combien de temps ) en sachant que pour moi la reparation ne durera pas // myron Signaler ce contenu comme inappropriéAnthony - 03 mai. 12h39
Merci pour ta réponse Pour le mur de froid, j'ai appuyé sur le fond et tout à l'air normal Je ne vais pas tester s'il y a du gaz, je vais directement appeler un pro pour ne pas faire de bêtises Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 mai. 14h46
pas de soucis n hesitez pas si vous avez des questions suite au passage du technicien // myron Signaler ce contenu comme inappropriéAnthony - 07 mai. 17h20
Bonjour, le technicien est passé cet après-midi J'avais rebranché le frigo, en fait la partie frigo fonctionne bien, c'est que le congélateur qui ne fonctionne pas.Le technicien à cherché, et hésite entre 2 pièces :Sois la carte électronique car elle ne commanderai pas le solénoïde de gaz qui alimenterai la partie congel, sois directement le solénoïde.On a essayé de brancher le solénoïde en direct sur le courant et il a l'air de grésiller, d'où son doute...Du coup il m'a conseillé de trouver une carte électronique avec retour possible au fournisseur, comme ça si le frigo marche avec, c'est bon et si on a toujours le problème on renvoie la carte et on fait changer le solénoïde par le technicien Voilà les nouvelles. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 mai. 18h00
je comprend pas bien le truc on est sur un appareil froid statique deux compresseurs avec un thermostat refrigerateur et un thermostat congelateur // on bien cet appareil // lien //// https://download-standby.aswo.com/service.php?V360010=932518&ccname=&cc=0&file=smeg%2Ffab32r4%2Ffab32r4.pdf&client=506&kdnr=27730&user=001&asattachment=0&checksum=0d793542dd81a2a328159f50805c10f7 /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéAnthony - 07 mai. 18h08
Je n'arrive pas à ouvrir le lien, le mien est comme celui là :https://www.boulanger.com/ref/1151739?store=&at_medium=sl&at_campaign=[pla_css_keyade]&at_platform=google&at_campaign_group=1478220649&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=1478220649&gbraid=0AAAAADoovCKkoXzNcWHTu6d3fPUVgMVhm&kClkId=250507200702667484&kVsId=250210094757655854&gclid=CjwKCAjwiezABhBZEiwAEbTPGCx-dNbERFDUpT1f3KHs6-cIsOyvxn4SduHvd-ok5tQPsp8rVc2J-BoCghQQAvD_BwEModèle avec 1 seul compresseur et il y a un ventilateur pour le froid dans les 2 parties Signaler ce contenu comme inappropriéAnthony - 07 mai. 18h09
Smeg fab32 Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 mai. 18h47
vous pouvez me faire une photo de la plaque signaletique du refrigerateur j y verrai plus clair // car chez smeg il y a plein de modele quasi identique en reference mais pas meme chassis ou conception // photo et mettre sur youtube // me mettre me lien // pour moi le fab32r4 -- 780314 c est froid statique 2 compresseurs sur doc technique myron Signaler ce contenu comme inappropriéanthonybouffard@hotmail.fr - 07 mai. 19h53
https://youtube.com/shorts/lCgAgIxz8RI?si=hTwTBjys5PTgU4d_ Signaler ce contenu comme inappropriéanthonybouffard@hotmail.fr - 07 mai. 19h53
