Frigo fab32 smeg en panne - Réfrigérateur SMEG FAB32R4
Publié le 10 mai. 17h52
Bonjour, voici le lien vidéo du smeg, où l'on voit sa plaque et le dos.
L'autre sujet ne fonctionne plus
https://youtube.com/shorts/lCgAgIxz8RI?si=llVKUKeph-7QEtkZ
Aidez Anthony , proposez une solution
Myron Expert - 10 mai. 20h15
la d accord votre apparei c est FAB32RRN1 CHASSIS 780840 // VUE ECLATE // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/SMEG%20FAB32RRN1.pdf // le diag du tech c est soit la carte repere 86538 vue 2 au prix 321.52 ou la vanne donc repere 84523 vue 4 qui elle n est pas detaille dans la nomenclature j ai cherche sur plusieurs pro pas trouvé je sais pas si elle est fourni // vue tarification module // https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SMEG-reference-FAB32RRN1.htm?page=3 // la panne est pas simple si fait du froid partie congelateur et pas ref ca peu etre effectivement la vanne qui est bloque ( apres quand on debranche l appareil et que l on rebranche en general la vanne se deplace on peu l entendre)apres change une vanne sur ce type d appareil tres complique 50 pourcent de chance que ca fonctionne pas // ca peu etre la commande la vanne donc le module mais par contre si commande du module on vous le reprendra pas trop cher trop rare c est de la commande speciale produit peu repandu et les fournisseurs ne vendent pas de piece pour faire des essais // on reprend une piece electronique eventuellement si non utilise scellé non cassée mais c est du cas par cas // myron
