Démontage du boîtier thermostat [RESOLU] - Réfrigérateur SMEG FAB28RNE1
Publié le 24 mai. 13h28
Bonjour à tous,
j'ai un réfrigérateur SMEG FAB28RNE1.
Je n'arrive pas à démonter le boîtier du thermostat pour accéder à ce dernier. J'ai réussi seulement à démonter le bouton poussoir qui commande la lumière. Je désire faire cette opération car le réfrigérateur fait un froid léger, même réglé à fond.
Merci pour votre réponse!!!!
Aidez Marie, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 24 mai. 18h02
dans la partie refrigerateur dans le fond vous devez avoir du givre quand le refrigerateur fonctionne / avez du givre de focon uniformedans le fonc ou plus a gch ou plus a dte ou pas de givre ou une boule de glacge // dites nous // myron
Marie - 24 mai. 18h31
Bonjour Myron,Le fond du frigo est frais, avec des gouttelettes d’eau froide. Le tout uniformément. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 25 mai. 06h37
dans le fond il faut du givre uniformement quand l appareil fonctionne et quand l appareil s arrete il degivre ce transforme en eau et puis redemarre .regivre et cela de facon continu //// votre appareil tourne t il en permanence //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Marie - 25 mai. 07h01
Bonjour dans le fond il y’a des gouttelettes jamais de givre Le thermostat est au maximum mais il ne fait pas de frais suffisamment Impossible de démonter le thermostat comme expliqué dans la question du début Signaler ce contenu comme inapproprié
Marie Novice - 25 mai. 08h23
Nous venons de trouver l’accès au thermostat merci et bonne journée
Myron - 25 mai. 16h01
c est tres bien mais malheureusement ca vous donnera pas la solution a votre probleme de froid //je pense que vous etes plus sur un probleme lie a la a la production de froid sur la partie refrigerateur apres vous verrez bonne continuation // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Jicé - 04 sept. 17h15
Bonjour MarieJ'ai le même problème que vous aviez en Mai sur mon frigo Smeg Est-ce que le remplacement du thermostat a réglé le problème?Si OUI comment avez-vous fait pour démonter le boitier du thermostatMerci! Signaler ce contenu comme inapproprié
4
