Sonde pour samsung SR-L623EVSS - Réfrigérateur SAMSUNG
Publié le 07 sept. 09h17
Pourriez-vous me dire si la sonde DA32-00006W sert à remplacer les sondes attachées à l'évaporateur pour la partie frigidaire et pour la partie congélateur du modèle SR-L623EVSS
en d'autre terme, la sonde DA32-00006W est elle faite pour remplacer la référence DA32-10105G (sonde evap frigidaire) et DA32-00006C (sonde evap congel) ?
Est-il aussi possible de remplacer les sondes de température DA32-10109H (partie frigidaire) et DA31-10105A (partie congel) par la référence DA32-00006W ??
En vous remerciant par avance !
Cordialement,
Florent
Aidez angelflo, proposez une solution
Repamax Expert - 07 sept. 09h26
la sonde évaporateur pour les 2 parti
https://www.spareka.fr/electromenager/spem445106-electromenager-samsung-1523519.html
Bonne journée
angelflo - 07 sept. 09h53
bonjour,
merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
Donc d'après la vue éclatée de mon modèle et votre réponse :
DA32-00006W remplace DA32-10105G ET DA32-00006C... cad les 2 sondes attachées sur l'évaporateur (partie EVAP-REF ASSY ET EVAP-FRE ASSY) ?
pour ce qui est des sondes de températures ?
DA32-10109H (partie frigidaire): à remplacer par https://www.spareka.fr/electromenager/spem168971-electromenager-samsung-630562.html ??
DA31-10105A (partie congel) ... cette derniere n'étant référencé nul part ... par quoi la remplacer ?
encore merci
Signaler ce contenu comme inappropriéangelflo - 07 sept. 12h11
et également pourquoi certains site affiche la ref DA32-00006W comme une solution de remplacement pour la sonde de temperature de la partie frigidaire DA32-10109H (sachant que dans la vue éclatée cette réf correspond bien à la sonde de température et non pas à la sonde d'évaporateur):
https://www.misterpieces.com/sonde/6275-sonde-evaporateur-pour-congelateur-samsung-da32-000006w.html
encore merci
