RM7655L ne fait du froid que lorsque le thermostat est au mini [RESOLU] - Réfrigérateur DOMETIC RM7655L
Publié le 10 sept. 09h51
Leproblème est la même quelque soit l'énergie sélectionnée : gaz ou electricité
Si je positionne le thermostat sur mini, le réfrigérateur produit du froid, si je le positionne sur maxi, il ne fonctionne pas.
Tous les voyants semblent ok, j'ai tenté la technique de mettre successivement à l'envers puis à l'endroit plusieurs fois lorsque le liquide de refroidissement est chaud, j'entends bien les glouglous...
J'aimerai votre avis avant de commander un nouveau thermostat pour savoir si le problème pourrait venir d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement
Citananda
Myron Expert - 10 sept. 11h55
si votre appareil produit du froid au minimum c est que l unite amoniac n est pas defectueuse est que la resistance est bien alimente /// donc faites une test avec un controleur verfier si la reistance de chauffage est bien alimente thermostat au minimum (normalement oui puisqu il fait du froid ) et apres vous mettez le thermostat plus fort et vous verfiez si la reistance et alimente si pas alimente thermostat defectueux //myronMyron Expert - 10 sept. 11h55
si votre appareil produit du froid au minimum c est que l unite amoniac n est pas defectueuse est que la resistance est bien alimente /// donc faites une test avec un controleur verfier si la reistance de chauffage est bien alimente thermostat au minimum (normalement oui puisqu il fait du froid ) et apres vous mettez le thermostat plus fort et vous verfiez si la reistance et alimente si pas alimente thermostat defectueux //myronMyron Expert - 10 sept. 11h54
si votre appareil produit du froid au minimum c est que l unite amoniac n est pas defectueuse est que la resistance est bien alimente /// donc faites une test avec un controleur verfier si la reistance de chauffage est bien alimente thermostat au minimum (normalement oui puisqu il fait du froid ) et apres vous mettez le thermostat plus fort et vous verfiez si la reistance et alimente si pas alimente thermostat defectueux //myroncitananda - 16 sept. 07h07
Bonjour et merci pour votre réponse très claire et précise.Bizarrement, le réfrigérateur est tombé en marche ;)J'ai fait le test plusieurs jours, au petit matin, si le thermostat est sur mini, la température du réfrigérateur est à12/13°C et celle du congélateur est à -4° C, si le thermostat est sur maxi, la température du réfrigérateur est à 4/5 °C et celle du congélateur à -15/16° CTout me semble correct donc, ce qui me gêne un peu est de ne pas savoir d'où venait le problème.Encore un grand merci pour votre tempsCitananda Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 16 sept. 15h53
pas de soucis n hesitez pas au cas ou // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
