Resistence 12 Volt ne fonctionne plus; - Réfrigérateur ELECTROLUX RM4401L 92107746300
Publié le 09 déc. 07h57
Mon frigo de camping-car Electrolux RM4401L ne fonctionne plus sur 12 Volts. alors qu'il me consomme pas mal de courant d'après l'indicateur de charge de la batterie quand je le mets sur cette tension. La résistance 12 volts. consomme beaucoup de courant alors qu'elle me chauffe pas, parce que sur 220 Volts. le frigo fonctionne impeccablement.
Repamax Expert - 10 déc. 18h16
 il faut vérifier que la résistance est bien alimenté en 12 V quand vous la mettez sur la fonction 12 V
Si la résistance n'est pas alimenté il faut remonter du côté de la carte électronique bonne journée
