Reparation de Resistance sur Réfrigérateur DOMETIC RMH7390L 92108538800
Publiée le 22 juil. 10h49
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
La panne de mon Réfrigérateur DOMETIC :
le refrigérateur de la caravane (Gaz,12v;220 v) ne faisait plus de froid alors qu'il était sur le 220v. après un premier démontage et test j'en ai déduit que la résistance 240v 125 w était HS
La reparation de mon Réfrigérateur :
le remplacement de la résistance nécessit la deconnection éléectique de cette résistance ; l'ouvertue et la remise enplace de la calorifugation qui entoure les systèmes de chauffage; on trouve des tutos de particulier sur INternet
Le petit plus de tango :
pas particulièrement il faut surtout bien dignostiquer la panne soit en faisant fonctionner le frigo au gaz ou sur le 12 v en roulant pour voir s'il fait du froid sur l'une ou l'autre energie. Pour ma part je fais le test sur le 12v sur un long déplacement n'ayant pas pu le faire fonctionner sur le gaz que je n'utilise jamais.Le démontage peut être l'occasion de fair du nettoyage sur le brûleur et de verifier que le gaz peut être un secours
