Reparation de Joint de Porte Refrigerateur - Congelateur sur Refrigerateur WHIRLPOOL ART868G(856486801001) - Réfrigérateur WHIRLPOOL ART868G (856486801001)
Publiée le 26 déc. 18h04
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : rien de spéciale il faut bien nettoyer la gorge du joint avant de remonter le joint neuf
La panne de mon Réfrigérateur WHIRLPOOL :
Joint de congélateur déchiré l'étanchéité n'était plus au top
La reparation de mon Réfrigérateur :
ouvrir la porte du congélateur enlever le joint abimé bien nettoyer la gorge du joint avant de procéder au remontage en appuyant sur le joint tout le tour, puis refermé la porte.
Le petit plus de phil :
pas de difficulté particulière.
PrMortimer Novice - 31 août. 07h56
Bonjour, la pièce disponible sur le site est-elle le joint de la porte du congélateur ou du réfrigérateur ? Les dimensions sont différentes et j'ai besoin des deux joints. Merci d'avance
