[réfrigérateur] Ne produit pas de froid [RESOLU] - Réfrigérateur WHIRLPOOL WBE3322A+NFWF 850520601401
Publié le 21 avril. 15h36
Bonjour, j'ai un réfrigérateur whirpool 850520601401. Les diodes de la carte éléctronique clignotent au niveau de l'indication "température high". Quand j'ouvre la porte du réfrigérateur la lumière s'allume.
J'ai regardé le relais-klixon. Il était noirci alors je l'ai changé mais ca n'a pas résolu la panne.
re38 Novice - 21 avril. 15h44
Le condensateur est bon.Si je branche directement l'alimentation sur le klixon le moteur du réfrigérateur démarre.re38 - 07 mai. 13h36
Le problème provenait de la platine de contrôle. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 07 mai. 17h50
est ce que qua,d l appareil est branche normalement d origine // si vous controlez la tension aux bornes du compresseur a l aide d un multimetre quelle lecture avez vous /// si vous laissez votre appareil brnache une matinee avec la panne estce que quand vous touchez le moteur apres une matinee le compresseur est chaud // myron Signaler ce contenu comme inappropriére38 - 07 mai. 20h06
Bonjour,Je ne sais plus exactement mais il y avait une tension aux bornes du compresseur.Mais pour sûr le problème vient uniquement de la platine de contrôle. Les condensateurs sont bien alimentés mais il y a un problème au niveau de celui à 400 mycrofahrad. je l'ai testé en mode résistance 260ohm et en mode capacitance une grande valeur... je l'ai démonté et finalement la capacité est bonne. j'ai repéré cette résistance similaire sur une diode dans les deux sens. Démonté une patte, elle est bonne au multimètre OL/grande résistance. Finalement j'ai regardé au niveau du microcontroleur vdd/vss et j'obtiens la même valeur de résistance (260 ohm). alors je pense pour l'instant que le problème vient du microcontroleur. Qu'en pensez-vous ?voila en photo la platine : https://www.spareka.fr/electromenager/spem5208532-electromenager-whirlpool-3309149.html?utm_source=widget-diag&utm_medium=spareka&utm_campaign=diag-spareka-fridge#mz-expanded-view-608675205002je peux faire une photo de l'autre côté au besoin. Signaler ce contenu comme inappropriére38 - 07 mai. 20h20
Pour répondre à ta deuxième question le compresseur était froid même branché longtemps. Et celui-ci démarre en faisant un branchement en direct. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mai. 11h57
si le compresseur est pas aklimente effectivement cela doit provenir de la platine /// myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mai. 11h57
