Réfrigérateur Whirlpool ARC 1798/1/IX fait de la glace - Réfrigérateur WHIRLPOOL ARC1798/1/IXWP
Publié le 15 mai. 08h08
Mon réfrigérateur Whrilpool ARC 1798/1/IX fait de la glace peu de jours après le dégivrage. Comment faire un duagnostic ? C'est l'appareil de la maison que je loue, et le propriétaire ne veut pas le changer...
Aidez YannB, proposez une solution
Guillaume Débutant - 15 mai. 08h51
Le trou en bas au fond du réfrigérateur est il propre ( non bouché )?
YannB - 15 mai. 09h30
Oui, je l'ai vérifié. La calotte de glace se forme dans le coin en haut à gauche... Soit du coté de l'ouverture.
Signaler ce contenu comme inappropriéRICAURET Expert - 15 mai. 09h22
Controler le joint de la porte il doit avoir un passage air
YannB - 15 mai. 09h29
J'ai contrôlé et nettoyé le joint. La calotte de glace se forme dans le coin en haut à gauche... Soit du coté de l'ouverture.
Signaler ce contenu comme inappropriéRICAURET - 15 mai. 12h29
Vous avez une entree d air en bas l air chaud monte
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 mai. 15h13
pouvez-vous mettre une photo de la calotte de glace
Signaler ce contenu comme inappropriéYannB - 15 mai. 16h00
Le voici. https://ibb.co/4Z6p6G2
Merci de votre aide.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 mai. 22h11
vu la calotte de glace vous avez un problème sur le circuit de gaz
soit compresseur défectueux ou manque de gaz
pour savoir exactement il faut faire appareil à un professionnel
mais dans les 2 cas je pense que la réparation ne vaudra pas le coût désoler
Signaler ce contenu comme inappropriéYannB - 16 mai. 08h28
C'est ce qu'il me semblait. Je vais chercher une bonne affaire pour le remplacer je ne cherche pas un frigo de compétition...
Merci à tous
