recalibrer capteur OWI lave vaisselle whirlpool adp 7346 - Réfrigérateur WHIRLPOOL adp 7346
Publié le 05 nov. 13h37
J'ai un lave vaiiselle whirlpool 6 th sens ADP 7346 pour lequel j'ai changé le capteur OWI et j'aimerais avoir la procédure de recalibrage de cette sonde qui semble essentiel.
Merci de votre aide
Myron Expert - 05 nov. 14h17
pour recalibrer l owi il faut faire le ptest /// Pour entrer dans le programme TEST :1- Appuyez et tenez enfoncé la touche de sélection des programmes pendant 5 secondesLes 4 premières LEDs des programmes en partant de la gauche s’allument2- Sans relâcher la touche de sélection des programmes, appuyez 2 fois sur le touche START/DEPARTLa 2ème LED en partant de la gauche s’allume3- Relâchez la touche de sélection des programmesLe programme test démarre. Toutes les LEDs s’allument pendant 6 secondesPour entrer dans le programme TEST :Quel que soit le type de platine d’affichage/clavier :4- toutes les LEDs sont allumées durant 6 secondes5- Les codes défauts enregistrés en mémoire sont affichés successivement du plus récent au plus ancien.S’il n’y a pas de codes défauts en mémoire, la séquence ne change pas et affiche F- E- ou la LED reste fixe selonle type de platine.6- Après avoir affiché le 4ème code défaut, la LED ECO/BIO/NORMAL clignote pendant 10 secondes. C’est à ce moment làque vous pouvez annuler les défauts en mémoire en appuyant sur la touche de sélection des programmes.7- Le programme TEST démarre.8- Si le programme TEST détecte des défaut en cours de test, ceux-ci seront affichés et enregistrées en mémoire1 si aucune erreur n’est trouvée pendant le programme test, seules les LEDs de programmes s’allument etaucune erreur n’est affichée.Modèle avec afficheur indique ‘E-’ ‘F-’2 le programme test peut démarrer même si un défaut bloque le fonctionnement de l’appareil. Si une erreurest détectée elle sera affichée. Il faut solutionner le problème avant de continuer.3 A la fin du programme test seules les erreurs détectées pendant le cycle seront affichées.///myron
