Refrigerateur Tinad Whirlpool s'arrête longtemps puis redemarre - Réfrigérateur WHIRLPOOL tinad
Publié le 04 janv. 16h06
Le refrigerateur se met bien en marche et produit du froid pendant normalement pendant plusieurs jours puis il peut s'arrêter soudainement pendant très longtemps (plusieurs heures voire un ou deux jours) puis se remettre en marche et produire à nouveau du froid.
Aidez Greg, proposez une solution
Repamax Expert - 04 janv. 16h35
Bonjour Pouvez vous me donner la référence de votre appareil ?Le réfrigérateur est il dans une pièce chauffée ?Bonne journéeGreg - 04 janv. 16h59
Bonjour,Il s'agit du modèle Tinad vendu par Ikea mais fabriqué par Whirlpool. La référence IKEA est 703.660.53. Effectivement le réfrigérateur est dans une pièce chauffée car la cuisine est ouverte sur le salon (il y a un radiateur à moins de 2m). Signaler ce contenu comme inappropriéGreg - 04 janv. 17h02
Mais je précise que cela peut se produire même lorsque les radiateurs ne chauffent pas.Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 04 janv. 17h42
verfier si le mur de froid partie refrigerateur n est pas decolle , vous appuyer dans le fond partie ref avec la main ou le pouce de haut en bas et de gch a dte si vous voyez que c est gonfle (comme si il y avait de l air entre le fond et la parois ) votre probleme vient de la // myronMyron - 04 janv. 17h45
suite a la reference autre solution quand l appareil s arrete comme cela est ce que le compresseur reste chaud ou il est froid entendez vous un clic de temps en temps // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 janv. 17h47
quel age a l appareil apparement autour de 2020 pouvez vous nous le dire date d achat // myron Signaler ce contenu comme inappropriéGreg - 04 janv. 18h19
Merci MyronJ'ai passé la main côté paroi de la référence en bas vers le fond et on sent effectivement un aspect légèrement bombé. Cela semble être le cas sur la paroi d'en face. Cependant difficile de dire si il s'agit du relief de la paroi ou si c'est vraiment lié à de l'air. C'est en tous les cas très léger.Pour ce qui concerne le clic, il peut arriver que lorsqu'il est en arrêt prolongé j'entende un petit clic mais c'est presque imperceptible, très difficile de dire si c'est le compresseur qui essaie de se mettre en marche.Le réfrigérateur date d'aout 2018.En espérant que cela puisse vous aider. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 janv. 19h40
si le fond est dur ca va pas de bobo // sur votre appareil on est sur un boitier thermostatique electronique donc ce type de modele j ai deja rencontre des arrets de fonctionnement la lumiere fonctionne mais pas de froid compresseur a l arret ,est souvent pour que l appareil redemarre il faut le debrancher rebrancher // si vous rentrer dans ce cadre de symptiome pour moi c est le boitier thermostat dans le refrigerateur qui pose probleme // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 janv. 19h43
pour info // https://www.electromenager-express.com/express/index/pdPage/pd_sku/M14787 // Signaler ce contenu comme inapproprié
