refrigerateur samsung RS68N8240WW bruit enorme dans le congel - Réfrigérateur SAMSUNG RS68N8240WWEF
Publié le 02 oct. 17h12
bonjour a tous
dans le congelateur un bruit enorme il semblerait que se soit le ventilateur car en ouvrant la porte le bruit s arrète . merci m indiquer comment on enleve la derniere clayette du bas celle qui couvre le bac du bas j ose pas forcer et elle semble etre tenue par ergo ou autre . egalement comment on sort la plaque du fond j ai vu 4 vis a demnter et y a t il autre chose a faire ? vous en remerciant par avance . leon de sete
Myron Expert - 02 oct. 18h54
est ce vous voyez de la neige ou dans la glace dans le fond partie congelateur si c est le cas il est preferable de l arreter au moins 36 pour qu il se degivre pour pourvoir demonter sans casser // myronleonsete - 03 oct. 06h33
bonjour merci de votre retour . non pas de glace neige au fond on la arreter 24h et on arrive pas car peur de forcer a sortir la clayette du bas le bouge mais on sens que quelque chose la bloque ( genre un ergot mais j ose pas forcer Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 oct. 16h04
poue vous donner une idee carter evapo congelateur // https://www.pieces-electro.com/Prix/ASSY-COVER-EVAP-FRE-RS8000NC-2-DOOR--3-D-1880992.html /// en partant de la gauche foxe par deux vis puis clipse / puis pour le demonter le degivrer car si pris en glace peut coller et ce casser / sur la partie haute vous vez le ventilateur et probable qu il frotte sur de la glace et tout en haut la gaine de ventilation // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
