Mon frigo américain ne fait plus de glaçons - Réfrigérateur SAMSUNG RS68N8240S9EF
Publié le 13 oct. 12h49
Mon frigo américain ne fait pas de glaçons. Plus exactement, les glaçons en fabrication ne sont pas renversés dans le bac de récupération.
J'ai vérifié ou réalisé les éléments suivants :
- La température du congélateur est à -19°.
- J'ai remplacé le filtre à eau et le débit de la fontaine est de 200ml en 10s.
- La fabrication de glaçons est activée.
- J'ai vidé le bac à glaçon et vérifier qu'il n'y a pas de glace à l'intérieur.
- Lorsque j'appuie sur le levier de distribution des glaçons, la trappe d'approvisionnement s'ouvre et le système de distribution tourne.
- j'ai appuyé sur le bouton de test situé sur le système de fabrication des glaçons et tout fonctionne bien, Le bras se baisse, les glaçons tombent puis l'ensemble se remet en place et l'eau se déverse dans le bac.
Merci pour votre aide.
Aidez Colibri03, proposez une solution
Liste des commentaires (0)
