Compartiment frigo trop froid (damper, sonde?) - Réfrigérateur SAMSUNG 1691029
Publié le 09 sept. 14h42
La partie frigidaire du combiné est trop froide. J'ai démonté le fond mais je ne sais pas tester ni damper ni sonde
Bricolo Débutant - 09 sept. 15h26
Bonjour Mignja07Vous avez Internet pourquoi ne cherchez-vous pas comment le tester. Peut-être qu'il suffit de prendre une autre alimentation de même puissance ( cela doit être de la basse tension donc un chargeur de téléphone ou autre alimentation correspondante. Suite à votre demande j'ai lu ce qui était le dumper. Ce n'est pas étonnant que votre frigo est trop froid ou trop chaud j'ai eu le problème sur une merdouille de frigo Candy camelotte qui finalement n'en était pas équipé ce fabricant tire la marchandise pour faire plus de chiffre d'affaires !! Ou alors vous voulez changer en le commandant ici ce sera certainement la bonne solution. Vous ferez des économies plutôt que de faire venir un dépanneur comment ??!! Cordialement
