réfrigérateur ne fonctionne plus - Réfrigérateur WHIRLPOOL BLF8001OX 850515911720
Publié le 19 nov. 11h38
le réfrigérateur de notre frigo/congélateur ne fonctionne plus
Aidez jeangilles, proposez une solution
Myron Expert - 19 nov. 12h46
alors on est sur la meme conception a part que ce modele a un thermostat mecanique donc on part sur le meme analyse que le BLF9121OX 850526111020 === vous etes sur refrigerateur froid statique // si vous avez du froid dans le congelalateur et dans la partie refrigerateur pas de froid ou des juste quelques gouttes vous avez un probleme de froid pure /// soit circuit froid bouche soit une fuite sur circuit // dans le cas d un circuit bouche c est changement du compresseur plus rincage et recharge sous reserve que le circuit se nettoie correctement si vous etes sur fuite circuit si erlle est accessible on repare et recharge si non accessible c est fuite interne non reparable // donc si vous souhaitez reparer faut passer par un frigoriste et demander un diagnostique et un devis // myron
