Question sur THERMOSTAT V85 GAZ/ELECTRIC 1500MM. - Réfrigérateur ELECTROLUX RM6401 92108601900
Publié le 18 juin. 05h23
Bonjour, je possède un frigo Electrolux rm6401 ref 921086019. Lorsque je m'en sers en gaz, il ne refroidit pas beaucoup. Après nettoyage de la conduite gaz, du brûleur et la cheminée et ce lorsque je fais varié la puissance au bouton, la flamme reste toujours la même. Est-ce normal, ne doit elle pas augmenter ? Merci de votre réponse et solution. Stéphane
didier 58 Expert - 19 juin. 07h04
Ci joint la vue éclatée de votre frigo :
https://www.transfernow.net/026zt8e0aocm
Très souvent, ce problème vient du débit de gaz. Il faut vérifier et nettoyer l'injecteur repère 110 sur la vue, voir le remplacer.
Le constructeur préconise le remplacement de l'injecteur tous les 2 ou 3 ans et le bruleur tous les 5 ans.
Ensuite il est préférable, comme c'est sur le gaz, de le confier à un frigoriste
Cdlt
