Problème sur 220 - Réfrigérateur DOMETIC RMD8505 92108786200
Publié le 15 juin. 07h55
Mon réfrigérateur Dometic rmd8505 toujours très bien avec le gaz mais quand je le branche sur 220 V, il fonctionne au début puis s’arrête. J’ai déjà remplacé le fusible une fois sans que celui-ci soit grillé. Donc, je présume qu’il y a une autre pièce défectueuse, mais je ne sais pas par quoi commencer. Quelqu’un aurait-il des indications à ce propos ?
Aidez Cecile, proposez une solution
olivierha570725 Novice - 15 juin. 09h14
Controler la résistance 220v et probablement la remplacer
