Problème frigo dometic series 10 (fermeture) - Réfrigérateur DOMETIC RM8401 92171216800
Publié le 13 juil. 14h11
Mon frigo dometic series 10 se met en alarme. A priori, il doit y avoir un capteur qui contrôle la fermeture de la porte et qui fonctionne mal. La porte est bien fermée, mais le frigo se met en sécurité et est inutilisable.
Merci de votre aide.
Aidez Jean-Claude, proposez une solution
Repamax Expert - 15 juil. 19h15
la lumière d éteint elle quand vous fermez la porte ?
Jean-Claude - 15 juil. 20h17
J'ai vérifié avec mon smartphone en mode vidéo et effectivement la lumière ne s'éteint pas quand la porte est fermée.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 16 juil. 20h23
il faut trouver le contacteur et le vérifier
Signaler ce contenu comme inappropriéJean-Claude - 18 juil. 13h50
Merci. Je vais essayer de le trouver. Apparemment, il est en haut dans l'encadrement de la porte. Il y a un vis. Il doit donc se démonter.
Ce qui est dommage avec ces nouveaux frigos, c'est qu'il y a trop de contrôles électroniques. Celui concernant la fermeture de la porte est complètement inutile. On sait bien si la porte est ouverte ou fermée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 juil. 19h06
pouvez-vous mettre une photo
