pas de froid - Réfrigérateur DOMETIC BA140 92121131000
Publié le 05 août. 17h19
c'est un petit refrigerateur de mobilhome il a été longtemps arreté
je l'ai branché pendant 1h30 il etait chaud derriere mais il semble qu'il n'y ai pas d'échange chaud / froid
CORDIALEMENT
Repamax Expert - 05 août. 17h40
si je me trompe pas c est bien un circuit avec de l'ammoniac?
guery_regis - 13 août. 07h31
effectivement on m'a dit que c'etait chimique et qu'il fallait le retourner un certain temps pour qu'il puisse refaire du froid
merci
Repamax - 13 août. 08h15
oui il faut essayer
aprés si le problème est toujour la il faut changer l unité de froid
Myron - 13 août. 15h46
si c est un petit refrigerateur pour camping car avec unite amoniac
vous tenter une chose
debrancher votre appareil ,vider l appareil, et retourner votre appareil (c est a dire le mettre a l envers le haut en bas ) et vous le laissez 24 h comme cela
puis dans 24 h remettez le normalement attendez 5 minutes et rebrancher votre appareil peu etre cela va relancer votre appaeil
pour info le fait de pas unitilise une unite amoniac elle se bouche et la moniac n arrive plus a se deplacer pas l effet de la chaleur de la resistance
quand vous retourner la paareil vous retourner le circuit et le fluide se deplace cela peu solutionner votre probleme
sinon comme dit repammax c est l unite amoniac a changer
guery_regis - 27 sept. 07h44
 effectivement il est reparti en faisant cette manoeuvre
merci a tous pour les repnses
Repamax - 27 sept. 08h00
de rien et content pour vous
Myron - 27 sept. 20h29
ca fait plaisir de vous aider et que l on puisse solutionner
