Mon réfrigérateur se coupe quand j ouvre la porte - Réfrigérateur WHIRLPOOL ARC8140/1/IX 850181411120
Publié le 31 oct. 07h18
depuis 6 mois maintenant, mon réfrigérateur de marque whirlpool s éteind quand j ouvre la porte. La lumière et le moteur se coupe.
J ai contact le SAV qui m à juste dit de le débrancher pendant 24 h et de le rebrancher. si cela ne fonctionne pas changer de réfrigérateur. Merci whirlpool.
Pour info, le réfrigérateur à 10 ans. Après renseignements pris cela pourrai venir de la carte mère. Confirmez vous? est ce réparable ?
Cordialement
nicolas
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 31 oct. 07h42
quel moteur se coupe ,le compresseur (la cloche noir en bas derriere) ou les ventilateurs(refrigerateur ou/et congelateur)
si vous devez l arreter pour le degivrer c est au moins 48h
bonne journee
Pierre131313 Novice - 05 nov. 13h21
J'ai le meme symptome depuis plusieurs semaines,
Puis il y a quelques jours, il s'est complement arrété dans la nuit. un appuie sur le bouton on de la platine avant a suffit a le redemarrer.
A l'ouverture de la porte :
* La lumière s'eteitn puis se rallume
* Le ventilateur se coupe , puis se remet en marche forcé qques minutes
* Le compresseur se met en route comme si l'on venait de brancher le frigo.
* Le frigo Sonne
Quelques Logo sur la platine avant s''affichent de manière aleatoire.
Si vous avez des idées , je suis preneur.
Repamax Expert - 05 nov. 16h53
pour moi le problème vient de la carte principale à l'arrière droit
la vue éclatée
https://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ARC8140.1.IX%20ARC81401IX%20850181411120.pdf
Pour la pièce contacté directement spareka par téléphone
