mon frigo Whirlpool refroidi plus mais le congélateur fonctionne - Réfrigérateur WHIRLPOOL arc8140/1/IX
Publié le 05 juin. 12h17
frigo Whirlpool ARC8140/1/IX
La partie congelateur fonctionne, mais le frigo ne fait plus de froid. C est un frigo a froid ventile et il y a du givre dans le congelateur.
Myron Expert - 05 juin. 17h18
suite a votre demande si vous avez de la glace partie congelateur en bas du carter
soit l eau de degivrage s ecoule mal goulotte encrasse
soit votre appareil commence a ce prendre en glace
je vous conseille de le degivre 48 h demonter le carter nettoyer la partie basse faire couler de l eau chaude pour voir sui elle part bien sur le bac compresseur (derriere la ppareil)
enfin verfier la valeur ohmique de la resistance (entre 20 et 30 ohms)de degivrage ainsi que le fusible thermique 0ohm=ok
apres rebrancher votre appareil normalement je pense qu il demarre par un test d alimentation resistance de degivrage verfier si resista,nce alimente en 230 volts
et dites nous
