Mon frigo Samsung RB29F s'éteint brusquement. - Réfrigérateur SAMSUNG RB29F\VJNDSA
Publié le 09 avril. 10h51
Bonjour, j'ai mon frigo Samsung modèle RB29F\VJNDSA s'éteint brusquement (frigo+congel), plus d'affichage. Je dois débrancher puis le rebrancher pour que l'affichage revienne. Le compresseur s'allume, il est un peu tiède et au bout de 5 minutes tout s'éteint. Il faut que je débranche de nouveau pour le faire fonctionner durant 5 minutes pas plus.
Merci pour votre réponse
Repamax Expert - 09 avril. 11h21
le compresseur démarre t il ?
Repamax - 09 avril. 11h24
Re
si le compresseur ne démarre pas est vous entendez un clic
le problème vient du compresseur car les sécurités thermiques se coupe
lien de la sécurité thermique
https://www.spareka.fr/electromenager/spem-electromenager-samsung-1635358.html
Mais il ne faut pas la changer le problème vient du compresseur
il faut faire appel à un professionnel pour effectuer le changement
atlas78200 - 09 avril. 11h43
Bonjour, le compresseur ne démarre pas tout de suite, il faut que je débranche plusieur fois la prise et là il démarre mais seulement que 5 minutes, ensuite tout s'éteint, plus de voyant.
Repamax - 09 avril. 11h58
le compresseur fait il un bruit normal ?
mais je pense que le problème vient du compresseur
