le moteur du ventilateur dans le congel tourne constamment - Réfrigérateur WHIRLPOOL 2295431
Publié le 21 févr. 20h03
Bonjour, ce modèle est un froid ventilé, j'ai changé le moteur dans le congelateur car il a grillé.
La régulation ne se fait plus, ou ne se faisait plus non plus avant le changement du moteur.
Comment tester le thermostat et les sondes svp ?
Il y a une carte électronique avec des relais, boutons poussoir et 4 leds pour gérer les modes congelation trés rapide et 3 niveaux de froid dans le congel. Je souhaiterais suprimer cette carte car je n'utilise pas ces modes et ainsi simplifier et fiabiliser le fonctionnement.
Merci.
Aidez radinoir, proposez une solution
