Le blocage porte réfrigérateur est cassé - Réfrigérateur DOMETIC RML 9435
Publié le 14 nov. 21h45
Bonjour, j'aimerai remplacer le bloc porte (réf: 890582998) de mon refrigérateur camping car DOMETIC RML 9435 Prod: 00921084913, année 2015. Quelqu'un a-t-il l'amabilité de me donner la procédure de démontage.
En vous remerciant par avance.
Aidez Tech, proposez une solution
Myron Expert - 15 nov. 16h47
vous devez avoir des vis qui maintiennent la poignee (soit interieur de porte soit en dessous de la poignee type cles a leine) le cache va suivre une fois enleve vous aurez acces a la serrure
de memoire c est comme cela
Tech - 15 nov. 20h12
Bonsoir, avant d'envoyer mon message, effectivement j'ai enlevé le cache qui se trouve en face extérieure pour intervenir sur la poignée mais je n'ai remarqué aucune vis apparente ni de l'exterieur ni de l'interieur. Je vais à nouveau contrôler sous la poignée si toutefois il y a une vis et vous tiens informé.
Dans tous les cas, merci pour votre message.
Tech
Signaler ce contenu comme inappropriéTech - 16 nov. 12h11
Bonjour, comme convenu j'ai regardé et je ne trouve aucune vis de visible directement sur ou sous ou à proximité de la poignée. Merci de m'éclairer.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 nov. 19h20
vous na vez aucun ecrou ou vis sur la tranche un peu comme les serrures de maison avec une vis qui passe au travers (fixer sur le cote)
