la porte du freezer ne tient plus fermée - Réfrigérateur ELECTROLUX RM4401 92107744200
Publié le 02 juil. 19h10
Bonjour La porte de mon réfrigérateur ne tient plus fermée, je ne sais pas quelle pièce il faut changer est ce la porte entière ? qui n'est pas cassée ou simplement les charnière référencée 226 sur votre site cordialement
Liste des commentaires (2)
Repamax Expert - 02 juil. 19h28
sa peut être beaucoup de chose
essayer déjà le levé la porte et si elle ferme regarder au niveau de la charnière inférieur si la porte n est pas abîmer ( si oui essayer de mettre une rondelle pour éviter que la charnière rentre dans la porte )
essayer d enlever tout dans l appareil pour être sûr que rien empêche la fermeture
verifier aussi si le joint sur la porte le soit pas déformé ou déboîter
Myron Expert - 02 juil. 19h24
suite a votre demande pour votre refrigerateur
voici la vue eclate
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_001838.pdf
d apres ce que vous fites vous auriez un probleme sur le portillon interieur
voici les charnieres portillon
http://www.spareka.fr/electromenager/spem212541-electromenager-dometic-687913.html
voici le portillon freezer
http://www.spareka.fr/electromenager/spem164269-electromenager-dometic-626154.html
en esperant vous avoir repondu
