joint de porte - Réfrigérateur SMEG FAB28LO1
Publié le 24 déc. 08h44
Bonjour, Avant d'acheter un joint, pouvez vous m'expliquer la procédure pour changer le joint sur la porte du frigo smeg ref:FAB28LO1 car il me semble que le joint est collé avec une mousse en polyuréthane. Il a été acheté neuf en 2012. merci
Myron Expert - 24 déc. 09h04
suite a votre demande
verifier sur votre appareil mais le joint peu etre clipse dans une rigole et positionné emboite il suffit de le tirer pour qu il se deboite et le remplacer par le neuf sur ce type de montage cela prend 10 minutes
voici le joint
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4543206-electromenager-smeg-1662012.html
apres vous pouvez avoir la version joint monté a chaud derriere la contre porte en plastique (coince entre la porte /isolant et contre porte) si vous avez ce type de montage il est preferable de changer la porte complete ou de laissez la porte avec le joint abime ( biens sur si pas trop abime ou entree d air)jsur ce montage la je vous deconseille d y toucher
pour info la vue eclaté
https://pdf.sogedis.fr/SMEG%20FAB28LO1.pdf
bonne journee
cri-cri - 13 mai. 14h19
Je voudrais changer le joint de porte réfrigérateur de mon SMEG FAB30LV1. Le joint actuel est un peu fissuré au niveau de la poignée de porte.
Savez-vous où je peux trouver ce joint original ?
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéBlack Mamba - 13 mai. 14h43
Bonjour, nous n'avons malheuresement pas cette piece en stock.
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriécri-cri - 15 mai. 15h31
C'est noté, merci pour votre retour.
J'ai trouvé ce joint sur ADEPEM.
Pouvez-vous m'indiquer comment se change ce joint ? Y a-t-il une gorge de joint dans laquelle insérer le joint ou bien faut-il le coller ?
Le commercial ADEPEM n'a pas pu me donner l'information.
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 mai. 19h03
il faut vérifier que le joint est bien démontable de la porte
tirer dessus pour savoir si le se déboîte de la porte
si le joint ne se déboîte pas il faut changer la porte complète
Signaler ce contenu comme inappropriécri-cri - 22 mai. 16h28
Après vérification le joint se démonte bien et se loge dans une gorge.
Conseillez-vous de changer ce joint de manière régulière ? Le mien est un peu déchiré sur 5 cm. Y a-t-il moyen de réparer cette légère déchirure ?
Merci pour votre support
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 - 23 mai. 09h34
Les joints sur les réfrigérateurs ne se réparent pas il faut les changer.
A changer de manière curative plutôt
Bonne journée
