Frigo ne fait plus de froid. - Réfrigérateur SAMSUNG RB29HSR2DWW
Publié le 07 juin. 13h34
bonjour,
suite à coupure de courant (merci à la mise en place Linky), mon frigo Samsung ne fait plus de froid.
lampe OK
ventilo OK
Digit Panel Ok
J'ai ouvert la plaque arrière pour acceder à la Main Board (3050-PJT) et au PCB Invcerter.
les fusibles sur ces deux cartes sont ok.
au branchement du frigo , j'entends un bruit de relais qui colle , j'ai une led rouge qui clignote sur le PCB inverter.
je n'ai pas vu de composant brulé ou eclaté
Mais apres je ne sais plus trop ou chercher, j'ai quelques connaissances en electronique , un peu moins dans ce domaine specificique.
si quelqu'un peut m'aider dans la direction ou chercher, ca me ferait biiiiiiiiip de devoir le jeter,
j'ai le schéma de principe telechargé sur le site de Darty.
ela fye Novice - 07 juin. 13h51
la sonde de températeur doit etre bonne, j'ai mesuré sa valeur à 5.25 kohms
Repamax Expert - 07 juin. 20h12
la led sur la carte inverter doit rester fixe
si elle clignote vous devais avoir une étiquette de coller sur l arrière de l appareil pour vous aidez à savoir à quoi correspond le nombre de clignotants
