Frigo-congélateur Whirlpool Ikéa givre et dégivre en permanence - Réfrigérateur WHIRLPOOL cb304w
Publié le 30 sept. 08h36
Bonjour les amis,
J'ai un frigo-congélateur Whirlpool de chez Ikéa, références :
IKEA CB304W 853976296031 20123509
Depuis quelques temps il fait du froid puis cesse d'en faire. Dans le congélateur idem, il givre et dégivre en permanence.
Pouvez-vous me dire quel élément je dois changer ?
Merci de votre éclairage ;-)
Cordialement,
RICAURET Expert - 30 sept. 10h55
Dans un premier temps surveillait la temperatureMyron Expert - 30 sept. 17h13
bionsoirsoit vous avez un probleme lie au thermostat qui se bloquye et relance un peu n importe quand // soit vous avez un mur de cote refrigerateur qui decolle et engendre des arret prolonge en coupure thermostatique (pour verfier le mur de froid arreter l appareil pendant au moins 1h quand le fond de la partie refrigerateur et degivre sec et temperature ambiante appuye sur le fond de haut en bas et de gch a dte le fond doit etre dur partout si vous sentez comme de l air entre lefond plastique et le fond non visible vous avez un mur de froid decolle) cela est non repârable pas de solution technique dans ce casmyron
