FRIGO BEKO [RESOLU] - Réfrigérateur BEKO L60400NE
Publié le 14 déc. 21h52
J'ai graissé le moto ventilateur de mon beko bruyant mais malheureusement en le remontant, paf l'étincelle sur les connectiques car j'ai zappé de debrancher le frigo. Du coup, mon ventilo ne fonctionne plus . Je pense que je l'ai grillé et j'ai racheté un autre ventilo mais il ne fonctionne pas. Mon frigo fait un peu de froid, le compresseur se déclenche sauf le ventilo qui ne tourne pas.
Quel est la panne du ventilo ? Electrique certainement ,1 fusible peut-être ?
Merci davance pour votre aide !
Aidez Guillaume, proposez une solution
Repamax Expert - 14 déc. 22h25
vérifier les composants sur la carte principale
mais à mon avis vous avez griller le triac qui alimente le ventilateur
Guillaume - 15 déc. 07h43
Étant novice, triac je vais regarder sur le net.je pense il faut changer la carte électronique ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 15 déc. 18h02
sa dépend mais si vous connaissez pas en soudure et composants compliqué de réparer la carte principale
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 21 déc. 18h36
Carte electronique changée, mon frigo fonctionne à meveille.
Cordialement,
Guillaume
Signaler ce contenu comme inappropriéchristophe ch452636 - 18 juin. 09h07
Bonjour, je suis confronté à un pb similaire.., peut-être un peu plus grave en apparenceLumière intérieure OK mais plus de froid ni ventilation. Sur le "tableau" en façade les icones apparaissent faiblement et clignotentCe qui me laisse penser que le problème vient probablement de la carte électronique, c'est seulement une déduction logique, je ne suis pas du tout spécialiste ni bricoleur...Vos avis svp ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 19 juin. 17h59
verfier le module de puissance il est positionner derriere il y a un cache plastique a demonter pour l atteindre /// puis verfier si vous n avez pas un composant qui a eclate verfier les triacs // myron
